    4. Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • S
      sudo last edited by
      Meine ist-Situation:
      IR-Sensor( USB, d0, nur lese, von Firma Weidmann)->Raspberry-Pi mit Volkszähler-img->WiFi->Raspberry-Pi mit IOBroker-img (inkl. Smartmeter-Adapter)
      Wie kann ich den Smartmeter-Adapter mit dem IR-Senso, in IOBroker-Objekte verlinken. Ich habe im Menue vom Smartmeter alles soweit eingegeben(bd, 7n1, etc.) und nun?
      Unten noch einmal Bilder, die sagen mehr!
      Dank im Voraus
      Sudo
      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matzebhv
        Matzebhv last edited by
        Der Adapter ist gelb und damit nicht gestartet. Daher hast Du auch keine Datenpunkte.
        Stimmt der eingestellte serielle Port?
        Greift schon wer anderes drauf zu?
        Warum hast Du bei Geräteadresse eine IP-Adresse eingetragen?
        Hier meine Einstellungen, ebenfalls mit dem Lesekopf von Weidmann:
        Matze
        • S
          sudo last edited by
          Hallo Matze
          Ich habe den Raspberry mit IOBroker.img jetzt direkt am Zählerschrank stehen. D.h. der IR-Sensor ist jetzt direkt mit dem IO.Broker verbunden.
          Wie kann ich jetzt den IR-Sensor USB kunfigurieren?
          Deine Eintragung "Serielles Gerät und Name" ???? Woher hast du die Info??
          Bin hald Anfänger. Sorry
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @sudo last edited by
            @sudo sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
            welchen Zähler hast du?
            was hattest du da bei Volkszähler eingestellt?
            • Matzebhv
              Du kannst zuerst mal schauen ob der Lesekopf vom Betriebssystem erkannt wird.
              Einloggen auf der Konsole und dann ->
              root@raspberry:~# lsusb
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              Bus 001 Device 015: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT 232 Serial (UART) IC
              Bus 001 Device 007: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
              Bus 001 Device 013: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
              Bus 001 Device 005: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
              Bus 001 Device 004: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
              Bus 001 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
              Bus 001 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              root@raspberry:~#
              Das findest du dann so ähnlich im Dropdownfeld im Adapter wieder.
              • S
                sudo last edited by
                Hallo Matze,
                einnmal in "Inztanzen -> Smartmeter Adaptereinstellungen-> Serielles Gerät:Name und alles klar!!!
                Ich werde mich ersteinmal soweit durcharbeiten. Fals ich garnicht mehr weiter weiss, werde ich mich melden.
                Herzlichen Dank
                Sudo
                • N
                  novregen last edited by
                  ich habe einen Logarex LK13 BD Stromzähler und den Weidman USB IR Lesekopf.
                  Mit Emlog dem Testprogramm von Weidmann komme ich drauf auf den Zähler. Zwar wird nur Linie 1.8.0 Gesamtverbrauch angezeigt, aber immerhin. Hier habe ich Test 4 -300 7E1 biderektional ausgwählt.
                  Auf dem RasperryPi habe ich mich mit putty verbunden und folgende Befehle lt. Weidman Doku ausgeführt:
                  stty -F /dev/ttyUSB0 300 -parodd cs7 -cstopb parenb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
                  echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                  echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                  Hier wird ebenfalls neben allgemeinen Zählerdaten der Gesamtstromverbrauch ausgegeben.
                  Jetzt würde ich den IR Lesekopf gerne in Iobroker einbinden und habe mir dazu Smart Meter installiert.
                  Leider bekomme ich hier nur Fehlermeldungen. Einstellungen habe ich mehrere Varianten probiert.
                  Bei mir wird allerdings nie ein Port vorgegeben, sondern konnte ich dies immer nur manuell eingeben - > /dev/ttyUSB0
                  Fehlermeldung:
                  host.raspberrypi-td 2020-06-16 20:49:43.381 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                  host.raspberrypi-td 2020-06-16 20:49:43.380 error Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                  host.raspberrypi-td 2020-06-16 20:49:43.380 error Caught by controller[0]: ^
                  host.raspberrypi-td 2020-06-16 20:49:43.380 error Caught by controller[0]: throw err;
                  host.raspberrypi-td 2020-06-16 20:49:43.379 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:135
                  Kann mir hier jemand weiterhelfen ? Vielen Dank
                  • N
                    Ok ein stück weiter bin ich selber gekommen, indem ich js-controller update gemacht habe.
                    Jetzt noch folgende Fehlermeldung:
                    (3935) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    • N
                      So funktioniert es jetzt =:-> juhu
                      ![alt text](SmartMeterLK13BD.JPG image url))
                      • N
                        Feierabend. Kann mir jemand sagen, wie man die Daten am besten weiterverarbeitet bzw. auch aufbewahrt, damit ich später Tagesverbrauch, Monatsverbrauch, Jahresverbrauch archiviert habe und dies auch in einer VIS anzeigen kann ? Vielen Dank für Tipps oder Links
                        F Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          Happyuser20 @sudo last edited by
                          @sudo said in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
                          Dank im Voraus
                          Sudo
                          Hallo
                          Habe aktuell ein ähnliches Problem.
                          Habe auch den Weidmann Lesekopf an einem EHZ Zähler.
                          Den lese ich aktuell mit einem PI3 im Zählerschrank aus und logge die Daten mit dem volkszähler.
                          Jetzt möchte ich den Lesekopf mit diesem Adapter in IOBroker einbinden. Bei mir läuft aber der IOBroker auf meiner Syno NAS 218+.
                          Wie kann ich den Lesekopf einbinden, besser gefragt: welche einstellung brauche ich für den Adapter über Netzwerk?
                          Danke schon mal für eure Hilfe
                          HappyUser20
                          • tanzehn
                            tanzehn last edited by
                            Hallo, habe ein Raspberry mit IOBroker im Zählerschrank und möchte mittels Smartmeter Instanz die Daten meines Smartmeters auslesen. Ich habe den Smartmeter und Raspi mit einem USB FTDI Adapter mit RJ12 Stecker verbunden da ich am Smartmeter einen solchen Steckplatz habe. Smartmeter Model ist ISKRA AM550 . Habe alles eingestellt die Instanz auf debug gestellt es kommen Daten rein aber der Adapter bleibt gelb und ich bekomme keine Datenpunkte.
                            Bitte um hilfe, habe schon alle möglichen Anleitungen probiert, aja habe von meinem Netzbetreiber eine decodier PIN erhalten als er mir die schnitstelle aktiviert hat was mach ich da mit bzw. wo gebe ich die ein ?
                            Danke im voraus.
                            smartmeter debug.txt
                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @tanzehn last edited by haselchen
                              @tanzehn
                              Bekommst du bei den Einstellungen Daten?
                              Abfrageintervall könntest du zum Testen mal auf 180 z.B. stellen.
                              tanzehn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                FlorianSHJ @novregen last edited by
                                @novregen sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
                                In einem ioBroker-Objekt wird der aktuelle Zählerstand gespeichert, diesen Wert kannst Du mit einem Script stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich gegen die im Interval registrierte Veränderung auswerten und speichern, z.B. hier wird ein mögliches Script erklärt.
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @FlorianSHJ last edited by
                                  @florianshj sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
                                  und warum nicht hier?
                                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @novregen last edited by Dutchman
                                    Siehe adapter SourceAnalytix
                                    https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                                    • F
                                      FlorianSHJ @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
                                      Richtiger Hinweis (weil es mobil eher schwierig ist).
                                      Hier das Script:
                                      var cronH           = "0 * * * *";
                                      var cronD           = "59 23 * * *";
                                      var cronW           = "0 0 * * 1";
                                      var cronM           = "0 0 1 * *";
                                      var idHAGTotH       = "javascript.0.Stromzähler.tmp.Total-h";
                                      var idHAGTotD       = "javascript.0.Stromzähler.tmp.Total-d";
                                      var idHAGTotW       = "javascript.0.Stromzähler.tmp.Total-w";
                                      var idHAGTotM       = "javascript.0.Stromzähler.tmp.Total-m";
                                      var idHAGTotal      = "smartmeter.0.#korrekter Datenpunkt#.value";     /*Hier eigenen Datenpunkt einpflegen*/
                                      var idHAGZielH      = "javascript.0.Stromzähler.Hour";
                                      var idHAGZielD      = "javascript.0.Stromzähler.Day";
                                      var idHAGZielW      = "javascript.0.Stromzähler.Week";
                                      var idHAGZielM      = "javascript.0.Stromzähler.Month";
                                      var debug           = false;
                                      var DPArray         = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM];
                                      var DPUnit          = "kWh";
                                      DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
                                          var DPType = wert.split(".");
                                          var DPDescr = "Power consumption of " + (DPType[DPType.length - 1]);
                                          if(index > 3) DPUnit = "Wh";
                                          createState(wert, 0, {
                                              desc: DPDescr,
                                              type: 'number',
                                              unit: DPUnit,
                                              role: 'value'
                                      function haupt (VorId, ZielId) {
                                          var nVorwert = getState(VorId).val;
                                          var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
                                          var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
                                          setState(ZielId, nDiff, true);
                                          if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
                                          var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
                                              setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
                                              unsubscribe(shandler);
                                      // Wiederholungen
                                      schedule(cronH, function () {
                                          haupt(idHAGTotH, idHAGZielH);
                                      schedule(cronD, function () {
                                          haupt(idHAGTotD, idHAGZielD);
                                      schedule(cronW, function () {
                                          haupt(idHAGTotW, idHAGZielW);
                                      schedule(cronM, function () {
                                          haupt(idHAGTotM, idHAGZielM);
                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Homoran
                                        Richtiger Hinweis
                                        Danke für's ändern!
                                        • tanzehn
                                          tanzehn @haselchen last edited by
                                          @haselchen
                                          Wenn ich deine Einstellungen nehme bekomme ich auch Daten gesendet nur sehen die anders aus.
                                          Aber der punkt vor der Instanz bleibt trotzdem gelb.
                                          smartmeter debug2.txt
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @tanzehn last edited by Homoran
                                            @tanzehn Hast du für den Zähler eine Beschreibung der Schnittstelle?
                                            EDIT:
                                            geht es gar nicht um die optische Kundenschnittstelle?
                                            Habe etwas frür die serielle Schnittstelle gefunden:
                                            import serial
                                            ser = serial.Serial(
                                               port='/dev/ttyAMA0',
                                               baudrate = 115200,
                                               parity=serial.PARITY_NONE,
                                               stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
                                               bytesize=serial.EIGHTBITS,
                                               timeout=1
                                            while True:
                                               print ser.readline()
                                            https://rolfje.wordpress.com/2020/01/18/reading-an-iskra-am550-p1-port-with-a-pi/
                                            Die Einstellungen für dich müssten dann auch so aussehen, wobei ich nicht weiss ob das Protokoll D0 ode SML ist
                                            Alleine die Informationen bei D0 und nur lesen widersprechen sich
                                            32.0k
                                            80.5k
                                            adapter io-sensor smartmeter smartmeter-adapter
                                            12
                                            44
                                            9684
